Discussione: Il GPS sul modello...
Vecchio 12 marzo 09, 15:06   #54 (permalink)  Top
marco78
L'avatar di marco78
Data registr.: 07-02-2001
Il gps da valori sballati in quota e in planimetria a seconda del numero di satelliti, della precisione dell'antenna, dell'algoritmo utilizzato. Poi dipende se sono mono-bi frequenza. Normalmente i sensori economici sono su L1 e ricevono il segnale ca. Quindi la precisione in planimetria è 5 metri e in altimetria del doppio ma con valori anche di 50m il tutto chiaramente riferito all'ellissòide che non è la superficie fisica terrestre. L'adattamento alla quota viene fatto solo via sw e basta. I navigatori da auto hanno precisione maggiore in quanto appoggiati alla cartografia vettoriale. L'unico modo per ottenere dati precisi è col metodo differenziale ma dai costi e dalle modalità non modellistiche, migliaia di euro.
___________________________________
Velocità, quota, culo.
Bisogna averne sempre due a piacere.
marco78 non è collegato   Rispondi citando
