Originalmente inviato da Lele71 Di nuovo buongiorno, chiedo ancora cortesemente un paio di delucidazioni....
Se non ho capito male, il triangolone è poi incollato nello spigolo della "v" su di una piattino di compensato al fine di appoggiarlo al pannello di fondo dello scafo. Quindi la faccia superiore viene incollata alla coperta, il piattino inferiore al fondo, giusto?
E se lo scafo avesse una carena a V? come il Basic che sto facendo io? |
Semplice, invece di un piatto puoi mettere 2 mezzi pezzi con lo stesso angolo del V dello scafo incollati o al triangolone o direttamente al fondo come ti viene piu` comodo.
Li incollerei al triangolone usando lo scafo come "dima di appoggio" per essere sicuri che l'angolo sia uguale e per avere il pezzo completo maneggiabile per finirlo a banco completo di tutto prima di incollarlo in sede
