beh..se il tubicino è trasparente..appena la vedi ti fermi prima che venga fuori...
ad ogni modo...cmq...potresti fare in questo modo...
sul tappo della tanica io gli ho messo 2 prese di rifornimento...
una che pesca la miscela dall'interno..ed è quindi collegata al tubicino con alla fine un filtro....
l'altra è libera e durante il rifornimento la collego al tubicino che scollego dalla marmitta...in modo che quando il serbatoio è pieno..la miscela anzicchè riversarsi per terra, rientra nella tanica..
questo accorgimento è utile però con la pompa elettrica..che spruzza fuori con forza un bel po di miscela...
con la pompa manuale si può rallentare quando ci si aspetta la fuoriuscita di miscela da un momento all'altro
