Originalmente inviato da culatello
per i cardani himoto la storia è semplice si prende un tondino da 6mm di acciaio lungo 17 cm si torniscono o si fanno tornire le 2 estremità fino ad arrivare a 4mm
(per 2 cm di lunghezza ognuna) e si fanno 2 fori sempre alle estremità di 2 mm ,poi si prendono 2 chiodi di acciaio e gli si smazzano dentro ,si tagli fino ad avere il trascinatore di 1 cm fine! |
interessantissimo.... penso tu l'abbia provata di persona... io farei questa modifica alla mia Himoto Vega (che è fondamentalmente lo stesso modello) però stavo pensando anche al peso del cardano... se lo facessi in altro materiale dici che si spaccherebbe subito? un tondino da 6mm di alluminio penso pesi molto di meno di uno di acciaio... però se si rompe subito allora meglio il caro vecchio acciaio!
grazie mille
