Vecchio 12 marzo 09, 09:53   #2323 (permalink)  Top
arton-fly
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
.... in genere non dovrebbe ...
ricontrollati gli end point ?
le squadrette sono a 90° ?
Sulla radio la curva passo è messa 0 -50 -50- 50- 100 ?
se i controlli sono a posto (ma io non ci credo), tra le soluzioni non ti resta che avvitare le astine per abbassare i piatto a livello (per chi lo vuole così) o leggermente inclinato a destra.
Io non mi preoccuperei più di tanto.
Controlla invece che la corsa complessiva dei movimenti delle squadrette e dei link sia libera da intoppi per tutta l'escursione e anche dando il massimo dei comandi del ciclico oltre al max e min collettivo.
Potresti avere intoppi con la barra antirotazione che devi tagliare (a beneficio - spero soltanto di pochi- devi tagliare la barra lì dove la squadretta va a toccare)
Gli end point sono gli EPA? (regolazione corsa) sono tutti a 100.
La curva passo è quella da te indicata, almeno di questo sono sicuro!
A questo punto mi viene il dubbio che le squadrette non siano perfettamente a 90° ... quando riesco vi posto le foto così mi date un vostro parere, grazie!
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
