Originally posted by Tonino84@02 novembre 2005, 19:52 salve ho un caricabatterie che indica il numero di batterie da ricaricare e dice 100 ma max...
volevo ricaricare un pacco batterie 2/3a da 6 volts...
è possibile??? se si come lo imposto?
vi allego le foto del caricabatterie e del paccobatterie... |
Mi sembra di capire che l'alimentatore proposto è di tipo comune e con la sola tensione stabilizzata. Se è così, la corrente non è controllata e quindi durante la carica delle tue batterie la stessa corrente può essere di molto superiore ai 100 mA.
I 100 mA di targa dell'alimentatore descritto, è la corrente massima che può sopportare senza rischiare di bruciare il trasformatore e non la corrente costante che fornisce durante tutta la carica.
Per togliere ogni dubbio, ti consiglio di inserire in serie un tester e controllare se la corrente rimane costante per tutto il periodo della carica.
Naraj.
