Originalmente inviato da Yorick ciao, io sul mio Minititan ho avuto una situazione analoga, almeno se ho capito i sintomi. Credo che il gyro non c'entri niente. Controlla che non ci siano resistenze sul movimento del piatto, non solo verso l'alto e basso, ma anche sui movimenti laterali. Io ho messo un po' di grasso, molto fluido e poi l'ho pulito con scottex, in modo da rendere scorrevole il tutto, e non fare appiccicare lo sporco.
Ovviamente flybar scorrevole, tensione cinghia corretta e pale bilanciate.
Facci sapere. Ciao |
Si i movimenti sono tutti fluidi e senza impuntamenti, non si finisce mai di rompersi la testa con sti eli.
