Originalmente inviato da giovannignudi Il modello della SAPAC ha queste caratteristiche:
Type..............................: ARF
Material..........................: Fiberglass with Foam-core/Balsa Wing
Fan size..........................: 70mm
Wing Span.....................: 950mm (37.40'')
Wing area......................: 18sq.dm (279.77 sq in)
Wing Loading.................:36g sq.dm (22.7-23.9 oz/sq ft)
Weight...........................: 1250 - 1320 grams (44.1 - 46.5 oz)
Length...........................: 1000mm (39.37'')
Included........................: 70mm EDF Fan
Radio.............................: RX with 4-5 channels, 4-6 micro servos, 1 ESC
Se copisco bene, il modello dell'E-flite essendo più piccolo diventa critico e molto reattivo presentando delle misure più contenute:
Wingspan: 33.3 in (845mm)
Overall Length: 35.4 in (900mm)
Wing Area: 206 sq in (13.2 sq dm)
Flying Weight: 4346 oz (12191304 g)
Motor Size: 15 DF Brushless Motor
Radio: 4+ channels
Servos: Sub Micro (3 required, 4 with nose gear steering)
Speed Control : 60 amp brushless
Recommended Battery: 3S 11.1V 3000-3300mAh Li-Po
Landing Gear: Optional use, included
Quindi quale prenderesti ? |
Non ho provato il Sapac, ma ho in casa l'E.Flite, del quale (nonostante le disavventure di altri amici con lo stesso modello) sono pienamente soddisfatto. Entrambi volano con lo stesso gruppo motore/ventola/regolatore/batterie quindi ritengo che il Sapac in virtù delle maggiori dimensioni e peso, sia più lento ma più docile (ma ripeto sono deduzioni non suffragate da test personali....). Per la componentistica io ho preso la mia da
www.electronicfly-rc.com ma la trovi anche da tutti gli altri grandi negozi on lie come Jonathan, Movo, Flymodelcomponents ecc...
