Originalmente inviato da culatello per i cardani himoto la storia è semplice si prende un tondino da 6mm di acciaio lungo 17 cm si torniscono o si fanno tornire le 2 estremità fino ad arrivare a 4mm
(per 2 cm di lunghezza ognuna) e si fanno 2 fori sempre alle estremità di 2 mm ,poi si prendono 2 chiodi di acciaio e gli si smazzano dentro ,si tagli fino ad avere il trascinatore di 1 cm fine!
lascia stare le ruote 1/8 per discorsi di rapportatura ingranaggi, dadi che sulle 1/8 sono tripli risp ai 1,2cm dell'himoto.......
ciao |
io ho semplicemente incollato le teste coll'epossidico sull'estremita del tubo originale... col velineon mi si stanno mangiando i bicchierini!!!
ciao!
