Originalmente inviato da starr09 Grazie mille.
Secondo te é quindi possibile montare una lipo con qualche mah in piu' rispetto alla lipo della losi ? |
Prendendo un paio di misure alla bona con la stecca ho calcolato che circa ci puoi mettere su una batteria da altezza 1.5 cm, Lunghezza 3.5 cm e larcghezza 2.5cm... in pratica mezzo centimetro in più della nimh originale su tutte le dimensioni... ma forse entra anche qualche centimetro in più
BNexxuno leggi cosa ho scritto, ci va ci va la scocca baja anche senza nessun pezzo in più al mezzo originale micro T... basta un pò di velcro e un pò di fantasia che monti di tutto
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
al massimo dopo qualche salto si alza un pò la scocca ma anche se metti solo la clip davanti e il velcro ai lati non si muove
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
(io uso solo il velcro sia per montare scocca baja su micro baja che scocca baja su micro T
P.S. esistono anche carrozzerie di scale maggiori tipo le 1:32 che vanno sul microbo capaci di contenere batterie ancora più grandi ma sinceramente non mi sono informato
