Originalmente inviato da life365.eu ciao allora io per il simulatore consiglio sempre una radio dedicata usb, ti spiego subito il perchè, se per esempo fai regoalzioni spciali sul tuo eli di sicuro dovrai cambiarla con il tuo simulatore se al ritorno al tuo modello non le ricordi perderai tempo a ritrovarle oppure rischi il modello...inoltre non sempre le radio hanno i potenziometri adatti e rischi di avere una radio che sfarfalla o non è precisa con il simulatore..... |
Life cosa bisogna cambiare al 5#8 per mettere il telaio nuovo dove si puo intervenire nella sostituzione delle corone senza smontare tutto l'ely?
