Ciao,
premesso che io ho motori brushed ancora, con le 20C ho notato una persitenza di potenza migliorata, in particolare verso la fine tel tempo max di durata. Siccome la potenza è data dal voltaggio per gli amper, verso la fine quando il voltaggio è + basso ma ci sono ancora amper(nelle 20c), è disponibile ancora una potenza significativa. Lo stesso principio vale anche per i brushless, anzi forse di + perchè non avendo le spazzole sporche o infocate dei brushed riescono a prelevare tutto l'amperaggio disponibile. Poi queste 20c mi sembra che si scaldano meno delle altre(quindi >durata).
Per la carica è chiaro che puoi usare quelli di serie, ci metteranno un pò di più ma vanno. Io comunque preferisco usare caricabatteria bilanciati (3lipo 1s alla volta con apposito cavo), hanno delle curve di ricarica intelligenti che preservano di + le batterie al fine della durata.
Quando prendi il 4G3 ti seguo nel Thread, per adesso osservo
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED
|T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH
|GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
