Be.... allora.....
Se l'alimentatore e' di quelli che ti permettono di limitare il voltaggio e la corrente si....
Devi impostare il voltaggio max del pacco(ti conviene stare sul sicuro e impostare qualche decimo di volt in meno, per scongiurare errori di taratura del volmetro) e limitare la corrente al valore di 1c max(valore nominale dela cella).
A questo punto il funzionamento e' quello di un caricatore lipo, con un fattore pero' non trascurabile... non stacca a fi9ne carica.....
Questo di per se non e' un grosso problema, in quanto a fine carica la corrente scende scende scende fino a portarsi a zero, e quindi si ferma da sola , ma per sicurezza non insisterei troppo....
Ovvie le solite precauzioni.... anzi qui di piu', perche' basta impostare un valore errato e fai booom....
OCCHIO!!!
Visto che si trovano carichini da 30 euro pero' non vedo il motivo di rischiare!!!
Se il tuo alimentatore invece non ha sia la tensione che la corrente regolabili NON PROVARE NEMMENO A COLLEGARLO..... IL BOTTO E' ASSICURATO...
Ciao!
