Originalmente inviato da starr09 Ciao eMMe 92,
volevo chiederti un paio di cose.
Ho preso una micro T da poco, posso montare una carrozzeria della micro baja (devo ancora prenderla su ebay)?
Puoi mettere alcune foto del tuo sistema con i velcro sulla tua micro baja?
Ciao e grazie ancora. |
Ok allora per trasformare il micro T in una micro Baja non serve principalmente nulla, i pezzi per cui si differiscono i 2 modelli casa Losi sono solamente pochi:
- Carrozzeria (LOSB1544);
- Ruote (LOSB1570);
- Torre Sospensioni con perno allungato perso l'indietro per il fissaggio della scocca baja (LOSB1506).
Allora la scocca la trovi difficilmente adesso che la micro baja è stata tolta dal mercato e dubito anche della facilità di reperibilità degli altri elementi, le ruote scegli quelle che vuoi non sei obbligato a prendere le stock baja, dipende dalla superfice su cui giri, il perno invece sarebbe utile anche se io ho montato la scocca baja senza quel pezzo (anche qui ho usato il mio amico velcro
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
Allora per il fissaggio della batteria posteriore è molto semplice il procedimento:
- Prendi un pezzettino di velcro adesivo e lo applichi sotto la patteria,
- prendi un'altro pezzettino di velcro (opposto a quello usato alla batt) e lo applichi sopra l'adesivo LOSI celeste che si trova sopra la plastica che protegge la piastra in silicio (l'elettronica),
Poi colleghi la batteria e unisci i 2 elementi, io con salti cappottamenti ecc non ho mai perso a giro la batteria
(allego una foto vecchia per essere più chiaro, comunque più indietro con i post l'avevo già fatta vedere).
Per la modifica che permette di montare la scocca senza usare le minuscole clip oppure senza il perno allungato verso l'indietro èper la scocca baja procedi facendo un lavoro simile a quello soptra scritto:
- Prendi 2 pezzi di velcro e li applichi alla scocca internamente sui lati destro e sinistro,
- Prendi altri 2 pezzettini di velcro e li appiccichi ai lati della micro T,
- Montandola allarghi leggermente la scocca e poi lasci che il velcro aderisca alla parte opposta.
Originalmente inviato da wlemaxx Uffa non sapevo che esistesse il velcro se no non vendevo la mia micro t... ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif) (eheheheh) |
Non credo che bastasse il velcro per cambiar una decisione così
