Vecchio 11 marzo 09, 22:18   #3 (permalink)  Top
Enrico_
L'avatar di Enrico_
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: Monza
1) si devi scollegare uno qualsiasi dei due BEC
2) se i due motori devono funzionare allo stessa velocita' collega una Y al canale del gas della ricevente e poi ognuna delle sue due uscite ad un regolatore (così come si fa con i servocomandi degli alettoni su radio 4 canali) Il timone della barca lo metti ovviamente sul canale rudder. Tempo fa esistevano (oggi non lo so) radio per le barche, avevano un doppio stick del gas, proprio per comandare i motori delle barche separatamente come sulle barche vere.
3) di solito si usa bindare sul canale batteria. Con tutto spento metti il bing plug sul canale ed accendi la rx, accendi la tx dx6i tenendo tirata la leva del trainer (io la uso anche per avviare il timer) e aspetta che la rx bindi il tx quando la rx ha bindato (lo noti che si accende il led arancione o mi sembra che inizi a lampeggiare) a questo punto spegni tutto e togli il bind plug, da adesso tx e rx comunicano tra di loro.
4) leggi le istruzioni ma non tutto è permesso, poi si va un po' di fantasia. la dx6i non è completamente configurabile, dipende da cosa ti serve esattamente.
Ne approfitto per ricordarti del richiamo delle dx6i di cui io ne posseggo due.
Enrico_ non è collegato   Rispondi citando
