11 marzo 09, 21:05
#3 (permalink)
Top |
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da veleno71 Salve a tutti, ho un problemino da risolvere, mi date una mano?
Ho montato sul mio belt cp il famoso gy401 accoppiato con un hitec hs45hb, devo dire che lavora molto bene anche se per il momento l'ho provato in uno spazio molto piccolo e quindi non ho sollevato il modello a piu di 20 centimetri da terra, quindi non l'ho ancora provato come si deve.
Comunque veniamo a noi, il mio problema e che mi trema la coda ad intervalli non regolari, non sbacchetta la trema poco poco e mi causa uno squotimento di tutto l'eli. Ho paura a portarlo fuori ed alzarlo piu alto perche non vorrei che il problema , dato i giri maggiori el'altezza superiore, si aggravi.
Cosa puo essere? L'albero principale e nuovo e le pale sono bilanciate, e comunque le vibrazioni non sono costanti ma saltuarie ad intervalli di secondi.
Aspetto i vostri consigli e spero che si risolva il piu presto possibile, VORREI VOLARE.
P.S. La radio e una futaba 6exhp. |
Prova a leggere questo Regolazioni 401_.pdf, lo trovai tempo fà qui su forum |
