| Interfaccia seriale x FMS e JR3810!
Ciao ragazzi spero che qualcuno di Voi possa aiutarmi!
Ho realizzato un’interfaccia seriale da questo schema(praticamente ,rispetto al circuito presente su FMS, ho eliminato le res.R3eR4, e il transistore Q2).Ho,inoltre,usato un 12C509A.
Provandola su una GraupnerMC10o12 su WindowsXP da un amico funziona perfettamente; Premesso che utilizzo Windows98 e una x-3810a.d.t(JR) in PPM, non mi dà segnali di vita su FMS…..o meglio s’accende il display ma non si muove nulla ! Se accendo la radio,sul display appare il testo TRAINER(come se stessi usando un cavo allievo-maestro!)
Ho provato(in FMS)a fare tutti i settaggi possibili(protocollo 9600o19200) e a impostare la Com(Bit x secondo: 9600o19200Bit di dati:8Parità:nessunaBit di stop:1Controllo di flusso:Hardware-Xon_Xoff.
Sapreste dirmi quale potrebbe essere il problema…..devo installare un sw,cambiare schema……o invertire segnale e massa come da schema?! Grazie!
