mi dispiace non posso aggiungere nulla se non quello che avete detto già voi
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
se vuoi delle nimh per questioni economiche.......di caricabatterie........allora nimh tipo intellect da 4600mah o 5100mah stai sulle 50 euro o le orion da 5100mah. le 2500mah sono ora mai superate da anni non durano nulla con motorizzazioni spinte e dubito che tu le trova di marche serie cioè quelle con C di scarica paragonabili a delle lipo scarsine(fondamentali per i brushless)!!!!
per i cardani himoto la storia è semplice si prende un tondino da 6mm di acciaio lungo 17 cm si torniscono o si fanno tornire le 2 estremità fino ad arrivare a 4mm
(per 2 cm di lunghezza ognuna) e si fanno 2 fori sempre alle estremità di 2 mm ,poi si prendono 2 chiodi di acciaio e gli si smazzano dentro ,si tagli fino ad avere il trascinatore di 1 cm fine!
lascia stare le ruote 1/8 per discorsi di rapportatura ingranaggi, dadi che sulle 1/8 sono tripli risp ai 1,2cm dell'himoto.......
