Originalmente inviato da col.and Cioè a cosa? Avevo letto su un approfondimento su "come funziona il giroscopio", che, inserendo appunto il blocco coda, si limitavano molto le escursioni laterali della coda, ma forse ho capito male io.....
scusate sempre l'OT ma la cosa è interessante! |
Allora,
il mio consiglio è di leggere il manuale Futaba Gy241 (
http://manuals.hobbico.com/fut/futm0809-manual.pdf ) perchè fa vedere graficamente cosa succede con il blocco di coda.
Tuttavia, metti che arrivassero fenomeni esterni (vento o coppia) per spostare la coda (e non lo stick che hai azionato tu...):
normal: il gyro percepisce spostamento coda ed interviene sul servo in modo da fermare gli stessi
AVCS: in accensione, il gyro memorizza la posizione della coda.. e quindi ogni spostamento angolare viene rilevato, e per cui la coda rimane perfettamente inchiodata. il servo viene mosso in tempo quasi reale in pratica, i palini stessi della coda sono gestiti dal Gyro stesso... ti puoi quasi scordare di toccare lo stick... è consigliatissimo per traslato e 3d ovviamente.
Se arriva un colpo di vento in avcs e laterale, il tuo elicottero trasla, ma la coda non ruota
