giusto per la precisione le vibrazioni di alta frequenza non si vedono ad occhio
e dipendono dal gruppo motore frizione non centrato bene
l'unico sintomo e l' eccessiva schiuma nel serbatoio che la miscela produce
le tue possono essere o vibrazioni di media o di bassa frequenza
disolito ma non e sempre cosi le vibrazioni di media dipendono dal rotore principale e gli organi ad esso collegati(albero il cuscinetto del autoraotazione lo spiddle le pale ecc)
e quelle di bassa dipendono dal rotore di coda e tuto quello che lo fa girare
per capire se bisogna concentrarsi sulla coda o sul rotore per risolvere il problema devi osservare il carrello se vibra anche lui insieme alla coda al 90% devi concentrarti sul rotore principale se non vibra invece controlla tutto cio che ha che fare con la coda
con pazienza andando per esclusione risolverai al100%
