Originalmente inviato da inquisitore Cosa intendi per tutta indietro Pess?
Se parliamo di quella che regola il passo, (vale solo in modalità normal) =
tutta indietro (avanti) vuol dire -delta passa e
tutta avanti (indietro) + delta passo,
a metà di conseguenza è neutro. E' quindi con questa posizione che va impostato il passo... perche se lo regoli con tutto indietro non potrai mai diminuirlo (aumentarlo) essendo già al minimo (massimo)
Questo a logica (mia), che potrebbe essere bislacca ( probabile... ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) )
Per scrupolo tuttavia ho riguardato il manuale che raccomanda di posizionarle al centro prima di ogni settaggio.
Parlo della Optic |
non conosco la radio...ma per un principiante...sarebbe più semplice settare con la levetta indietro....così prima di partire è più semplice controllare se tutto è apposto.......per ora arton non ha bisogno di variare il passo in volo...ma di semplificarsi le cose....è una mia idea......non so se mi sono spiegato.
