Originalmente inviato da italianmaxx quindi se monto una 2s 800 con un regolatorino tipo 6-10A dovrei andare più che tranquillo, visto che i bec normalmente tirano fuori max 3 AMP x 4 servi.
anche se con 9 servi una 800mah penso che duri non più di 3-4 voli , ma almeno si vola in sicurezza | io uso i regolatori alewings da 5A che nascono appositamente per alimentare i servi con le Lipo. Anche se i servi sono piccoli sono comunque in numero elevato e 3A potrebbero non essere sufficenti...... Per la durata della lipo da 800 sicuramente più di 4/5 voli ce li fai senza problemi
