Vecchio 11 marzo 09, 19:02   #176 (permalink)  Top
silvius
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Originalmente inviato da Yorick Visualizza messaggio
No, perchè si dovrebbero rovinare se imposti il cutoff a 2,6 ? Anzi, non le spremi fino in fondo, in caso il problema è tuo che perdi un po' di utilizzo. Ho visto dei grafici, però non mi ricordo dove, in cui si vede bene che la linea di utilizzo rimane costante quasi fino in fondo, per poi calare bruscamente. Solo che non mi ricordo nè le tensioni, nè le percentuali.
Le ho testate su un protos.
L' ely vola bene con le a123, si riesce a fare un 3d soft...ma come manovre non manca nulla ...( tic-toc escono bene ).
Spremendole bene la media è a 2,75v/cella, e solo con grossi assorbimenti si arriva a 2.4V/cella.
Ci vogliono delle macchine ben settate per usare efficacemente le a123. Il protos riesce a volare bene con un ampio range di giri.
Un inconveniente della a123 è che perdono di colpo la loro capacità, quindi è un must usare il timer.
Saluto
silvius non è collegato   Rispondi citando
