Originalmente inviato da inquisitore Se i parametri sono tutti i uguali nelle 2 o piu modalità di volo, vuol dire che la radio ha dei problemi
Ma siccome..... non ne ha quasi sicuramente, significa che non sono uguali
Ergo: controlla, oltre all'uguaglianza delle 2 curve nelle varie modalità, che:
- le leve a dx e sx siano al centro (senti che il movimento si blocca a metà). Questo perché tali leve hanno effetto solo in modalità NORMAL, per cui basta che sia spostata quella del passo che quando passi in IDLE1 i servi si muovno
- controlla che i TRIM siano tutti a zero nelle diverse modalità in quanto sono INDIPENDENTI per ogni modalità di volo...
Aggiornaci fatto questo check |
Intendi le alette laterali? Quelle del gas e del passo?
Non sono al centro ma tutte "chiuse" può essere questo il problema?
Sinceramente non mi sembra che il movimento si blocchi a metà comunque controllerò!!! Tu hai una Optic 6?
