Discussione: problema motore
Vecchio 11 marzo 09, 15:12   #9 (permalink)  Top
greatfalcon46
L'avatar di greatfalcon46
Data registr.: 22-09-2008
Residenza: Verona, Bardolino / Trento
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
Ci saranno le istruzioni !
In genere si programmano dalla Tx, ma a volte si programmano tramine schedina oppure collegandoli al computer.
Si si programma dalla Trasmittente devi accendere la Tx, mettere lo stick gas al massimo e dare corrente al regolatore (attaccata batt., radio e regolatore).
A quel punto il regolatore dovrebbe fare qualche "bip" e ad intervalli acquisisce i dati per i diversi settaggi di cui è dotato, acquisendo e memorizzando le indicazioni che riceve dalla Tx attraverso la posizione dello stick motore nelle varie alternative (3) minimo, medio e massimo).
Per le scelte non posso acggiungere nulla perchè dovrei avere la sfera di cristallo.
Se nessuno ti aiuta potresti programmare con lo stick in posizione centrale .... in genere con questa scelta ogni errore è meno rischioso.
ok grazie mille...proverò e poi farò sapere qui sul forum =)
walkera 22e...una bestia da domare
http://www.scuoladelremo.it/
greatfalcon46 non è collegato   Rispondi citando
