Originalmente inviato da enrik82 Allora proverò anch'io a fare un mix tra alettoni e deriva... infatti nelle virate dovevo cabrare leggermente sennò perdeva quota... quindi basta 40/50%? |
Il 40 % è di esponenziale.......no di mix
Secondo me non c'è bisogno di miscelarli, anzi meglio di no.
La virata varia a seconda delle condizioni , magari con un pò di vento non hai bisogno di contrastare perchè è lui stesso che ti sotiene l'ala.......mentre quando viri dalla porte opposta ti serve più comando per sostenere.........
Praticamente devi improvvisare.........
ciao F
