Vecchio 11 marzo 09, 11:54   #21 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da piloto-ely Visualizza messaggio
No.. usiamo un contenitore che raccoglie i vari componenti, poi un imbuto (per non versare in giro il tutto), aggiungi le vari parti nelle dosi indicate e voilà..
Domanda:
Ho un contenitore con dentro una miscela 16% nitro 20% olio il tutto alcoll
compreso sono 3.80 lt, voglio fare un rabbocco di nitro per ottenere 30% nitro 20% olio.
Quanto nitro e olio devo aggiungere?
beh, questo che dici tu non è fare miscela ma modificare miscele preesistenti e comunque è banalissimo:
nel tuo contenitore hai 3,80lt quindi hai
608 ml di nitro, 760ml di olio e 2432ml di alcool (16% nitro, 20% olio)
vuoi fare 5 litri di miscela al 20 nitro e 20% olio quindi avresti alla fine nella miscela totale
1 litro di olio, 1 litro di nitro e 3 litri di alcool.
quanto ti manca?
se non riesci a fare il calcolo te lo faccio io a mente:
1000ml - 608ml = 392ml di nitro da aggiungere
1000ml - 760ml = 240ml di olio da aggiungere
3000ml - 2432ml = 1568ml di alcool da aggiungere
ci vuole più tempo ad accendere il PC, inserire tutti i valori che fare una sottrazione a mente, non credi?
Poi lo sfizio di averci anche il programmino sono daccordo ci sta, ma imparate ad usare la capoccia ragazzi, che nella vita serve sempre.
ciao ciao
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
