Originalmente inviato da Lanco Il telaio ha uno spessore di 1 mm.
Tieni presente che di carbonio ce ne sono 3 tipi a seconda della resistenza.
Per la flybar piegata non mi preoccuperei più di tanto nel sostituirla con una un po' più lunga.
Dovresti avere l'eli un po' più reattivo .... in pratica non te ne accorgi neppure |
Quoto ... ho provato la flybar da 190 sul rex e non riuscivo a sentire la differenza.
Invece si sente la dimensione ed il peso differente dei paddles.
x Padda34 ... Hai una CNC in grado di lavorare i fogli di fibra-carbonio ?
