scusa ma il piatto è bello dritto con la batteria inserita?
allora radio accesa batteria inserita il piatto deve assere bello dritto non deve pendere da nessun lato .se scende da qualche lato intervieni direttamente sugli uniboll,settati il piatto bello dritto con tutti i trim al centro cosi dovresti risolvere,anche se mi viene un dubbio :se appena accenna ad alzarsi sbatte o a destra o a sinistra mi sà che il problema può essere la fly bar contolla che non sia uscita dall'allogio o magari e piegata ,riguardo la ricevente non credo che risolvi anzi non metterci le mani ,almeno che l'ely non giri su se stesso .in questo caso alza lo stik del gas ad un quarto e vedi dove gira ,allora tu intervieni in + o in - affinchè non stà bello dritto dovrebbe essere quello di sopra .l'altro serve per allungare la corsa dei servi per essere più reattivo nei movimenti o magari per contrastare una leggera brezza.
