Vecchio 11 marzo 09, 02:10   #2281 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
ciao vorrei chiedervi se cambia qualcosa nel comportamento dell'eli se metto un asta del flaybar più lunga di 3cm????
per intenderci quella del t-rex e lunga 220mm quella del kds 190mm siccome lo piegata e ho messo quella del t-rex ma non ho avuto la possibilità di provarlo!!!!!
una info il telaio in carbonio x il t-rex da quanti mm di spessore e??????
vorrei farlo x il mio ma non so che spessore prendere ho visto che il 500 ha uno spessore di 1,6mm se lo prendo da 1,3 può bastare visto che l'originale e da 1mm?????
grazie ciaoooooooooooooooooooo
Il telaio ha uno spessore di 1 mm.
Tieni presente che di carbonio ce ne sono 3 tipi a seconda della resistenza.
Per la flybar piegata non mi preoccuperei più di tanto nel sostituirla con una un po' più lunga.
Dovresti avere l'eli un po' più reattivo .... in pratica non te ne accorgi neppure
Lanco non è collegato   Rispondi citando
