Originalmente inviato da il_gaggio ciao ragazzi. ho letto gli ultimi post, e ora che ci penso ho anche io un problema simile. solo che succede solo quando tolgo gas..
ho più o meno rissolto cosi:
quando collego la batteria (con la radio accesa prima) dell'eli sulla radio tengo sia il trim che il gas totalmente a 0. dopo che il modello si è acceso porto il trim del gas quasi al massimo. faccendo cosi risolvo in parte il problemma... quando atterro sto attento a non togliere tutto il gas subito se no agli ultimi due scatti si blocca il motore di botto, e delle volte si ribalta l'eli dal forte colpo che prende.
conclusione: anche secondo me il problema e l'esc. questi giorni devo passare in uno dei negozzi a parma che chiedo poi vi so dire qualcosa. ciao |
Dal problema che indichi, mi pare che tu abbia il freno motore attivo, perció quando togli gas, si innesca il freno che blocca il motore (penso che sia piú utile su un auto), dando origine al contraccolpo.
Prova a cambiarne la programmazione (é praticamente un`odissea, ma possibile), e vedi cosa succede.
