Discussione: + volt +amper
Vecchio 11 marzo 09, 01:39   #48 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Piccole considerazioni tecniche.
Originalmente inviato da Naraj
Confermo quanto scritto da pala.lberto.
Questo è un esempio pratico di come la corrente diminuisce, in presenza di un aumento di tensione utilizzando lo stesso motore.
Scusa ma il titolo del post non era +Volt +Amper ???? Ti sei ricreduto ????
Forse ti è sfuggito che per avere una diminuzione di corrente con più tensione, si doveva collegare in serie due avvolgimenti.
A parte che ora le tensioni standard sarebbero 230Vac e 400Vac, poi come mi spieghi che uno stesso motore funzionante alla corrente fissa di 400Vac venga avviato in configurazione "Stella" e poi dopo un x di tempo venga passato a configurazione "Triangolo", famoso circuito fatto con teleruttori e timer chiamato "Avviamento stella triangolo", molto utilizzato nell' accensione di grossi ventilatori/ aspiratori industriali negli anni passati, ora in genere sostituito da Soft-Start e/o inverter elettronici.
La corrente diminuisce nella configurazione a stella perchè gli avvolgimenti vengono disposti in serie, ma diminuisce anche la potenza erogata dal motore, da quì un avviamento dolce e progressivo.
L'avviamento stella triangolo viene fatto solo per limitare la corrente di spunto alla partenza dei motori di una certa potenza.
Questo tipo di collegamento (passaggio automatico temporizzato da stella a triangolo), viene fatto solo su grossi motori trifasi o motori che partono sotto carico.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
