Ciao a tutti!!
All'ora devo dire che mi sono dimenticato di una regola fondamentale!!
Nexxuno mi capirà!!
MAI abbandonare la borsa attrezzi!!
Oggi rientro dal lavoro e mi metto all'opera sul microbo....
Prendo il tester e...
Batteria originale a 1,42Volt
"penso c'è qualcosa che non torna!!"
Verifico l'uscita allo spinotto del carichino con Duracell NUOVE di pacca....
ZERO (0) VOLT in uscita!!
penso "ma come è così intelligente il carichino?"
Passo a prendere la tensione all'ingresso della minuscola schedina del carichino
risultato: 11,98Volt
A questo punto collego direttamente la batteria ORIGINALE Losi all'uscita delle batterie ai due cavi rosso e nero, dopo circa 5 secondi stacco.
e riprovo con il tester l'uscita della schedina e MAGICAMENTE 11,xx Volt??
A questo punto attacco il connettore della batteria originale al carichino e il LED rosso si accende.....
Ma come è possibile? Che sia andato in crisi il carichino?
P.S. La tensione in fase di ricarico è di 3,4x Volt possibile?
Chi mi impara a riguardo??
