Originalmente inviato da narsete mi pare di aver capito che le life reggono i 3,3 volt per l'85% della loro carica, quindi una volta scese sotto questo limite rimarrebbe un altro 15% (da dividersi tra il momento più performante in cui le life sono da 3,3 v a 3,6v e il momento precedente la scarica nel quale le Life passano da 3,3 a 2v)
Ho capito bene? oppure l'85% è sopra i 3,3 e il resto è sotto questa soglia?
utilizzando le LIFE con taglio a 2,6 si rischia di rovinarle o non c'è problema? |
No, perchè si dovrebbero rovinare se imposti il cutoff a 2,6 ? Anzi, non le spremi fino in fondo, in caso il problema è tuo che perdi un po' di utilizzo. Ho visto dei grafici, però non mi ricordo dove, in cui si vede bene che la linea di utilizzo rimane costante quasi fino in fondo, per poi calare bruscamente. Solo che non mi ricordo nè le tensioni, nè le percentuali.
