Originalmente inviato da Temavento-Technology se la radio ve lo permette, miscelate la manetta con l'elevatore a cabrare, ed gli alettoni con il direzionale.
io ho fatto cosi, e quando do manetta va via perfattamente in parallelo al terreno. per la cappottina, elastico a tutta callara.
Davide |
Io ho una Optic6 della Hitec, e mi sembra si possa fare...
quindi non hai messo pesi nel vano motore?
E mi potresti dire come hai regolato alettoni, deriva ed elevatore? io domenica, al collaudo, ho usato il dual rate avevano troppa corsa...ma forse sono io imbranato...
