Originalmente inviato da Skiev Tutto il discorso fila... credo ai 40 minuti di autonomia per questi semplici motivi:
1- Alta efficienza del neu... costerà per qualcosa
2- Ricordiamoci che 2 batterie in serie e due batterie in parallelo sono in grado di fornire la STESSA quantità di energia quindi a parità di prestazioni è facile pensare che per svolgere lo stesso lavoro un motore alimentato a 3s necessiti di più A rispetto ad un motore alimentato a 6s... da qui la legge Watt = V*A
3- Rapporti molto corti... al neu quel rapporto fa il solletico.
Se pensate che con 2 Batterie in parallelo da 4000 giro in bashing 35 minuti con il Velineon il gioco è fatto... alla fine il Neu sempre 2 pacchi lipo consuma. |
Torniamo pero' al solito vecchio discorso ...la durata dipende essenzialmente da come si sta utilizzando il mezzo.........bashing concordo con le tue conclusioni Skiev .....ma 40 min in pista !?! si fanno passeggiando...anche se con il Refu hoi potuto constatare come siano pazzescamente bassi i consumi del NEU.
