Originalmente inviato da A_n_d OK come non detto, ho appena trovato delle ventole da 3 cm. Resta comunque valida la domanda sul motore, quale scegliere? |
OK! Non conosco la ventola che hai preso...
Fai un conto del numero max di giri, quante celle vuoi montare e se il motore ci calza nella ventola!!!
Esempio: il 4200 a 3 celle circa 12 volt tira fuori circa 50000 giri, li può tenere la ventola? Il consumo max del motore in ampere è difficle da calcolare, dipende da tante cose... l'ideale sarebbe avere più motori da provare e vedere con una pinza amperometrica il consumo e con una bilancia la spinta!
