Ah... ok..
Se usi una batteria a parte, si può fare quello che dici...
Ipotizzo che userai una batteria da accendicandela (max 2V) e quindi la cosa più semplice da fare è come dice Mrk89.
Costruisci un interruttore elettronico, colleghi il positivo della batteria alla candela ed il negativo lo fai passare attraverso l'interruttore. (Ti consiglio un interruttore a relè...)
Successivamente lo potrai connettere in diversi modi alla radio:
Utilizzando il canale del gas (in modo inversamente proporzionale) oppure (cosa più semplice) miscelare il canale del gas con un altro canale libero. Fatto ciò puoi utilizzare il reverse del canale per invertire la logica di controllo...
Spero di esserti stato di aiuto...
Saluti, Rocco
