Originalmente inviato da Yorick Io volo con gli elicotteri ed ho il cut off impostato a 2,6. Al di sotto, almeno nel mio caso, sarebbe inutile. Considera anche che potresti avere uno sbilanciamento delle celle, e anche se lo potessi impostare a 2 volt, un elemento potrebbe andare al di sotto di questo limite. Le A123 sono robuste, ma credo sia inutile abbassare tanto il voltaggio per avere 1 minuto in più di utilizzo. Il lipo saver è settato per il voltaggio delle lipo, non credo che esista a voltaggio regolabile. |
mi pare di aver capito che le life reggono i 3,3 volt per l'85% della loro carica, quindi una volta scese sotto questo limite rimarrebbe un altro 15% (da dividersi tra il momento più performante in cui le life sono da 3,3 v a 3,6v e il momento precedente la scarica nel quale le Life passano da 3,3 a 2v)
Ho capito bene? oppure l'85% è sopra i 3,3 e il resto è sotto questa soglia?
utilizzando le LIFE con taglio a 2,6 si rischia di rovinarle o non c'è problema?
