Originalmente inviato da m.rik Questa con le antenne del satellite parallele alla cinghia nel punto di maggior accumulo di cariche elettrostatiche è la peggiore possibile. Nessuno quì legge Run Ruyder ?
Vedo che hai collegato il tubo di coda sulla massa del telaio (conduttivo grazie al carbonio presente) e per questa ragione e le giornate umide forse non ti è ancora andata in look out la ricevente.
Hai fatto già molti voli ?
Hai già volato in giornate secche e ventose ?
Fossi in te farei quanto suggerito da Ininverno.
Prevenire è meglio che smontare, sostituire, rimontare e ri-settare.
Pilota avvisato, mezzo..... |
Il filo che vedi collegato al tubo di coda non va al telaio che anche se è caricato al carbonio è sempre plastica e non penso conduca molto
, quel filo arriva al supporto in metallo del motore e da lì fino al negativo della batteria, un altro collegamento che ho fatto è quello dall' alberino di coda al tubo. Ho già fatto molti voli anche in giornate molto secche con vento di tramontana e non ho avuto problemi dopo aver fatto il collegamento, prima si
