Io ho risolto il problema semplicamente cambiando posizione all'antenna
pur mantenendo rego della Align
La mia antenna è attaccata ai pattini come previsto dal t-rex dentro un tubicino di circa 30 cm ma tutto in avanti sembra una sonda per il rifornimento in volo
l'antenna fa avanti e indietro 3 volte nel tubetto
la rx è sotto le batterie a pochi mm dal motore il regolatore è all'interno del telai
sotto l'ingranaggio principale .
Prima l'antenna andava tutta indietro sempre dentro il tubicino di serie
ma ogni tanto qualche scossone lo prendeva con la nuova posizione è sparito tutto
Ciao Daniele
