Originalmente inviato da Edoardo_Vr per dirti come regge quel motore: il Bonzer lo utilizzo per far giocare Polpetta quando lo porto fuori a sgranchirsi le zampette prima di andare a letto:
batteria da 3000 mAh... 20 minuti circa di motore sempre al massimo (l'ho cuscinettato tutto quindi ha molti meno attriti) con Polpetta che gli corre dietro... e questo va avanti dalla fine dell'anno... tutte le sere.... e nessun segno di cedimento! |
..ma figurati, mi stai già dando molte info utili...
allora non mi preoccupo dei motori, al massimo li cambio...costano quanto quelli x aerei!
x le batterie avrei delle lipo da 2250 3 celle, ma non so come reagiscono con queli motori e regolatori.
per il servo di sperzo che mi dici, regge?
in realtà non voglio fare riprese, ma voglio pilotare la macchina in prima persona...con cam wireless e occhiali lcd. guido come fossi sulla macchina, lo faccio con gli aerei, ma volevo provare anche sulle macchine.
ovviamente niente salti o roba del genere, mi deve solo portare a spasso la cam su terreno sterrato...
come si cuscinetta??? e cosa serve?
