Originalmente inviato da Argiel4 Ciao, di elicotteri non ne capisco molto infatti qualche anno fa ho preso un G47 della Graupner, fin poco tempo fa' tutto andava bene poi ha cominciato a dare un problema, praticamente devo volare con il trim della contro pala tutto a dx e anche con lo lo stick, prima cosa ho provato a toccare le regolazioni ma non succede nientepoi ho cambiato di posto i motori per vedere se magari uno era piu' fiacco dell'altro ma niente, cosa faccio, avete qualche consiglio ?
Ciao e grazie |
Ciao,
stai parlando del Micro 47 G2?
non ho capito cos'è il trim della contro pala!
e anche cosa intendi per tenere lo stick tutto a destra (quale stick?)
Provo a fare supposizioni:
il modello gira su sè stesso e devi dare tutto il trim e lo stick della coda per tenerlo fermo.
Le cause possono essere diverse, ma sui coassiali le più frequenti, escluso ormai il cedimento di uno dei motori, sono o che si è allentato il sistema che tiene saldo all'alberino relativo una delle due teste rotore. O quella superiore o quella inferiore (dipende dalla rotazione). Oppure uno degli alberini incontra delle resistenze alla rotazione che l'altro non ha, causate a volte da capelli o fili avvoltolati.
Oppure la ricevente, o meglio il gyro incorporato, si è rovinato.
Tieni ferme le due corone e vedi se riesci a fare girare i rotori. Se non girano (così dovrebbe essere, se i rotori sono bloccati bene) allora controlla l'assenza di fili o capelli sotto, vicino ai cuscinetti. sennò poi prova a sostituire l'elettronica con una uguale, magari prestata da qualcuno (so che è difficile da trovare).
su due piedi dovrei avere centrato il problema, credo!
