Originalmente inviato da enzolo I dissipatori extreme montati stretti e con pasta termica da processore funzionano benissimo ... all'inizio avevo anche io problemi ma erano dovuti a scarso contatto fra i dissipatori ed i motori. |
Io ho usato la pasta termica per uso CPU, ho stretto l'apertura dei dissipatori extreme in modo da doverli applicare ai motori con una pinza e, così facendo, ho cercato di metterli a contatto il più possibile.
Secondo me i difetti di questi extreme sono:
1) l'altezza della fascia che deve aderire al motore è troppo piccola (appena 4,5 mm).. mentre la superficie del motore è più di 1 cm, quindi il dissipatore copra meno della metà al contatto;
2) l'altezza delle alette (intendo di quanto sporgono all'esterno) è troppo piccola da farle fuoriuscire abbastanza dalla canopy.
Vabè.. finisco di montare questi artigianali e poi faccio un concreto test di confronto, così da essere più sicuro.
Ho anche un walkera 4#3 e ho notato che la sua canopy, lateralmente è più aperta di quella di serie del 5g6.. faccio proprio un cambio, visto che il 4#3 con la canopy del 5g6 è più caruccio
