Originally posted by HJR@01 novembre 2005, 22:40 Ho da poco comprato usato un T-REX con radio Futaba T9chp. Nel metterlo in moto la prima volta, ho notato che il motore parte di botto, tanto che ad occhio si vede la testa del rotore "superare" le pale. Cercando sul manuale, ho trovato che il settaggio della curva passo/motore con lo stick al 25% è settato a 35%. Se non ho capito male, significa che il motore passa da fermo al 35% della potenza istantaneamente. Essendo abituato con il Caliber M24, che aumentava di giri dolcemente, questa configurazione mi fa un pò paura. Ho letto e riletto il manuale, cercato sul forum, ma alla fine non ho trovato una soluzione, tranne l'eventuale presenza della partenza "soft" sul regolatore, che al momento non mi sembra ci sia. Insomma c'è o no la possibilità di aumentare di giri in modo meno brutale?
Grazie anticipatamente.  |
Ciao,
che motore e regolatore usi??? brushless????a spazzole???
i motori brushless già partono un po di scatto x fatti loro, se poi il rego non lo setti in soft allora addio!!
fai attenzione che rischi oltre che farti male di tritare gli ingranaggi.
guarda bene le istruzioni del regolatore!!
in alternativa setta una curva + bassa!!
Fabio
