Vecchio 09 marzo 09, 20:36   #5 (permalink)  Top
terminator7
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
sno 2 classi diverse..il 500 max 2500, il 6000 minimo 3700..
quindi rassegnati..devi prendere 2 pacchi diversi..
per cosa ti posso dire..ho provato abbastanza li-po 6s..
flight-power, hyperion, thunder power, masamaro, tutte intorno ai 2500 e tutte 25C tranne le masamaro che erano 30..
la differenza tra le marche blasonate e le masa è spaziale..
le uniche che potrebbero stare dietro alle masa sono le nuove thunder power 30C..ma ci sono le nuove 38C che proverò a breve..
ti dico che con motore scorpion 1600 rpm, pignone da 14 e masamaro..in idle in hovering avevo 3160 giri rotore...stava per esplodere.. e che se ne dica il motore più cattivo per il rex 500 è lo scorpion da 1600 con pignone da 14 e non il 1400..
poi io non sono lukas riva..ma almeno so che più di così il rotore non può girare..e quel poco che faccio è da bomba..
Beh, io invece penso che si puo' fare.
Ti compri 4 pacchi 3s da 2500,se vuoi il top prendi Masamaro.
con il 500 ne metti 2 in serie ed hai a disposizione 2 scariche.
Col 600 metti 2 pacchi in serie e 2 in parallelo e fai un 6s da 5000.
Per la scarica il parallelo non e' poi cosi critico,ma per ricaricarle non fare collegamenti in parallelo.
Io non so se il 1600 e' meglio del 1400............
di targa il 1400kv lo danno per 1680 watt contro i 1470 watt del 1600kv.
gia' col pignone da 15 hai un proiettile (vedi le prove di Marcofavar),se poi ci metti il pignone da 16 ( ed io lo provero') non oso immaginare quello che puo' succedere...........
Comunque la differenza non sara' poi cosi eclatante!!!
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
