Originalmente inviato da ininverno la ricevente principale mettila nel vano sotto albero tenedo la ricevente orizzontale con le antenne che escono dai lati e le connessione fili canali verso la coda, sfruttando cosi i passaggi dei cavi, mentre il satellite e meglio metterlo nella parete inclinata tra carrello e tubo di coda , tanto per capirci tra i tiranti del tubo di coda e monta il satellite in modo che le antenne si trovino perpendicolari (allineate all'albero principale).
Fissa il tutto con biadesivo antivibrazione o velcro , ma per sicurezza mettici anche un giro di strap velcro intorno per fissarle al telaio, questo serve a proteggere la ricevente non il modello.
ciao e buon divertimento. |
gia' da stasera mi divertiro' a montarlo , a vedera la scatola con il sacchetto pieno di pezzettini , é da non crederci che " nascera' " un protos ,
