A voler essere precisi la corretta domanda (per i modelli elettrici) dovrebbe essere:
Quale è la miglior ricevente e la migliore disposizione dei componenti in un modello elettrico affinchè non si verifichino problemi causati da disturbi elettromagnetici (i cosiddetti 'glitches')?
Sicuramente una buona ricevente riduce ma non elimina in assoluto gli eventuali disturbi presenti in un modello elettrico.
Sarebbe quindi opportuno disporre i singoli componenti in modo ottimale, tenendo cioè il più distante possibile dall'apparato ricevente il motore, il regolatore e le batterie, oltre a filtrare il comando del gas con un toroide in ferrite ed applicare (nel caso di motori brushed) dei condensatori ceramici fra i poli dello stesso e la carcassa e cercare di tenere l'antenna oltre che distante dai componenti sopra citati anche la più distesa possibile.
Naturalmente occorre utilizzare spinotti di connessione ad alta conduttività e di diametro adeguato alla potenza del gruppo motore/batterie
Giuseppe
pttm at gmail dot com
