Vecchio 09 marzo 09, 15:25   #1421 (permalink)  Top
ininverno
L'avatar di ininverno
Data registr.: 18-12-2006
Originalmente inviato da mig70 Visualizza messaggio
assieme al protos ho acquistato il modulo spektrum 9 canali per la mia radio(mx22 graupner).
Qualcuno sa dirmi la miglior posizione, da mettere sul protos , della ricevente principale + ricevente satellite con le antennine , per non aver interferenze, non vorrei far un bel botto prima di provarlo dato che non ho
esperienza coi i 2,4 Ghz
se avete delle foto meglio ancora
la ricevente principale mettila nel vano sotto albero tenedo la ricevente orizzontale con le antenne che escono dai lati e le connessione fili canali verso la coda, sfruttando cosi i passaggi dei cavi, mentre il satellite e meglio metterlo nella parete inclinata tra carrello e tubo di coda , tanto per capirci tra i tiranti del tubo di coda e monta il satellite in modo che le antenne si trovino perpendicolari (allineate all'albero principale).
Fissa il tutto con biadesivo antivibrazione o velcro , ma per sicurezza mettici anche un giro di strap velcro intorno per fissarle al telaio, questo serve a proteggere la ricevente non il modello.
ciao e buon divertimento.
Luca Invernizzi - ininverno@yahoo.com
LYNX HELI INNOVATIONS
OXY HELI
ininverno non รจ collegato   Rispondi citando
