Originally posted by iltoro@01 novembre 2005, 19:56 ...
ma il 25% da dove deve partire?? quando trovo il valore in mm del 25% della corda da dove devo calcolarla??? e poi la semilala che tu citi intendi compresa di alettoni oppure solo l'ala senza alettoni??? perchè io i calcoli li ho fatti compresi delle misure dell'alettone!!!
grazie ciao |
La corda alare parte dal bordo d'entrata fino al bordo di uscita ovvero alettone compreso in quanto fa parte dell'ala.
Devi misurare la lunghezza della corda MAX ovvero la misuri alla radice alare (ovvero il punto in cui si congiungono le due semiali).
La misura che dice Peppe la devi prendere a partire dal bordo d'entrata.
Comunque concordo con Peppe e gli altri che suggeriscono di usare componenti micro. Se pensi che solo i due servi pesano 50grammi l'uno, vedi che sostituendoli con 2 da 9 grammi hai guadagnato 80 grammi e seppure non leggerissimo, dovrebbe volare bene.
Poi la motorizzazione ridotta con 8KAN e la 8x6 va benissimo. Lancia con le batterie appena caricate in modo da avere un po' di sprint in piu'.
Altro suggerimento è quello di farti aiutare da qualche amico modellista che ti puo' centrare il modello x bene, trimmartelo ed eventualmente trovare qualche vizio che puoi correggere.
Stefano.
